查看: 114|回复: 0
p0AE3故障码解释和消除方法,P0AE3故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AE3故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池预充电接触器电路卡在开启位置(Hybrid Battery Precharge Contactor Circuit Stuck Open)。
背景知识:系统主继电器(SMR)负责打开和关闭高压电源供应。如果混合动力汽车电子控制单元如果发现第1系统主继电器(SMR1)发生故障,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130603.html
GMT+8, 2026-11-11 06:42 , Processed in 0.060750 second(s), 20 queries .
