查看: 115|回复: 0
p0A8B故障码解释和消除方法,P0A8B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A8B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是14伏电源模块系统电压(14 Volt Power Module System Voltage)。
背景知识:控制模块检测到系统电压过高或过低。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130309.html
GMT+8, 2026-11-11 13:08 , Processed in 0.058292 second(s), 20 queries .
