查看: 127|回复: 0
p0A75故障码解释和消除方法,P0A75故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A75故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机W相电流(Generator Phase W Current)。
背景知识:混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)负责监控发电机换流器电流传感器。如果HV ECU检测到错误,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130287.html
GMT+8, 2026-11-11 07:55 , Processed in 0.061162 second(s), 20 queries .
