查看: 103|回复: 0
p0A8F故障码解释和消除方法,P0A8F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A8F故障码,适用于所有汽车制造商,意思是14伏电源模块系统性能(14 Volt Power Module System Performance)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130313.html
GMT+8, 2026-11-11 12:32 , Processed in 0.061769 second(s), 20 queries .
