查看: 159|回复: 0
p0AD6故障码解释和消除方法,P0AD6故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AD6故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组空气流量阀A控制电路范围/性能(Hybrid Battery Pack Air Flow Valve A Control Circuit Range/Performance)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130531.html
GMT+8, 2026-11-11 15:34 , Processed in 0.059009 second(s), 20 queries .
