查看: 149|回复: 0
p0A95故障码解释和消除方法,P0A95故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A95故障码,适用于所有汽车制造商,意思是高压保险丝(High Voltage Fuse)。
背景知识:在联锁开关是开的情况下,VBB9和VBB10端子之间电压低于正常值。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130319.html
GMT+8, 2026-11-11 15:47 , Processed in 0.058368 second(s), 20 queries .
