查看: 171|回复: 0
p0A88故障码解释和消除方法,P0A88故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A88故障码,适用于所有汽车制造商,意思是14伏电源模块电流传感器电路低(14 Volt Power Module Current Sensor Circuit Low)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130306.html
GMT+8, 2026-11-11 16:41 , Processed in 0.061760 second(s), 20 queries .
