查看: 120|回复: 0
p0A8C故障码解释和消除方法,P0A8C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A8C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是14伏电源模块系统电压不稳定(14 Volt Power Module System Voltage Unstable)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130310.html
GMT+8, 2026-9-27 18:38 , Processed in 0.092387 second(s), 20 queries .
