查看: 85|回复: 0
p0A79故障码解释和消除方法,P0A79故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A79故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B换流器性能(Drive Motor B Inverter Performance)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)负责监控驱动电机换流器电压传感器电路。
如果HV ECU检测到换流器电压传感器错误,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130291.html
GMT+8, 2026-11-11 16:36 , Processed in 0.060458 second(s), 20 queries .
