查看: 161|回复: 0
p0A8A故障码解释和消除方法,P0A8A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A8A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是14伏电源模块电流传感器电路间歇(14 Volt Power Module Current Sensor Circuit Intermittent)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130308.html
GMT+8, 2026-11-11 15:34 , Processed in 0.096532 second(s), 20 queries .
