查看: 133|回复: 0
p0A8D故障码解释和消除方法,P0A8D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A8D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是14伏电源模块系统电压低(14 Volt Power Module System Voltage Low)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130311.html
GMT+8, 2026-11-11 16:41 , Processed in 0.134762 second(s), 20 queries .
