查看: 138|回复: 0
p0AAE故障码解释和消除方法,P0AAE故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AAE故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组空气温度传感器A电路低(Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor A Circuit Low)。
背景知识:混合动力汽车的进气温度(IAT)传感器位于电池总成之内。该故障码的故障原因包括混合动力电池(进气温度(IAT)传感器),电池组控制模块等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130467.html
GMT+8, 2026-11-11 08:40 , Processed in 0.103154 second(s), 20 queries .
