查看: 94|回复: 0
p0A71故障码解释和消除方法,P0A71故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A71故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机U相电流高(Generator Phase U Current High)。
背景知识:混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)负责监控发电机换流器电流传感器。如果HV ECU检测到错误,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130283.html
GMT+8, 2026-11-11 09:40 , Processed in 0.071132 second(s), 20 queries .
