查看: 131|回复: 0
p0A81故障码解释和消除方法,P0A81故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A81故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组冷却风扇1控制电路/开路(Hybrid Battery Pack Cooling Fan 1 Control Circuit/Open)。
背景知识:电池组风扇电机控制器负责调节混合动力电池组冷却风扇的电压。如果冷却风扇1控制电路电压超出了目标电压的正常范围,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130299.html
GMT+8, 2026-11-11 07:29 , Processed in 0.061855 second(s), 20 queries .
