查看: 172|回复: 0
p0AB9故障码解释和消除方法,P0AB9故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AB9故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力系统性能(Hybrid System Performance)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130496.html
GMT+8, 2026-11-11 06:46 , Processed in 0.058611 second(s), 20 queries .
