查看: 158|回复: 0
p0A90故障码解释和消除方法,P0A90故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A90故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A性能(Drive Motor A Performance)。
背景知识:混合动力汽车驱动电机A故障
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130314.html
GMT+8, 2026-11-11 06:10 , Processed in 0.059854 second(s), 20 queries .
