查看: 156|回复: 0
p0A87故障码解释和消除方法,P0A87故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A87故障码,适用于所有汽车制造商,意思是14伏电源模块电流传感器电路范围/性能(14 Volt Power Module Current Sensor Circuit Range/Performance)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130305.html
GMT+8, 2026-11-11 14:07 , Processed in 0.072507 second(s), 20 queries .
