查看: 57|回复: 0
沃尔沃p1236故障码解释和消除方法,沃尔沃P1236故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1236故障码,适用于沃尔沃,意思是发动机增压状态 - 信号高(Engine Boost Condition - Signal High)。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。超级增压器是一个用来给内燃机增加进气的空气压缩机。更多的进气为发动机提供了更多的氧气,从而允许控制模块提供更多的燃油,从而提高输出功率。为防止涡轮/超级增压器过度增压,当压力到达设定的最高值时,气压会推动废气门执行器(气动机械式)将部分尾气绕开涡轮,从而降低涡轮转速,降低增压水平。如果废气门,或者废气门调节阀发生故障,可能会导致系统增压过度。故障原因包括失火状况超过校准的阈值,爆震传感器电路故障,低速燃油泵继电器故障,变速器油温度超过正常范围,增压器压力调节阀故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130454.html
GMT+8, 2026-11-11 14:46 , Processed in 0.060645 second(s), 20 queries .
