查看: 113|回复: 0
p0A86故障码解释和消除方法,P0A86故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A86故障码,适用于所有汽车制造商,意思是14伏电源模块电流传感器电路(14 Volt Power Module Current Sensor Circuit)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130304.html
GMT+8, 2026-11-11 13:01 , Processed in 0.058514 second(s), 20 queries .
