查看: 142|回复: 0
萨博(9-2X除外)p1231故障码解释和消除方法,萨博(9-2X除外)P1231故障码怎么
发表于 2025-9-29 13:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1231故障码,适用于萨博(9-2X除外),意思是节气门位置(TP)传感器1和2 - 范围/性能(Throttle Position Sensor 1 &2 - Range/Performance)。
背景知识:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130152.html
GMT+8, 2026-11-11 15:23 , Processed in 0.113918 second(s), 20 queries .
