查看: 139|回复: 0
p0A46故障码解释和消除方法,P0A46故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A46故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B位置传感器电路范围/性能(Drive Motor B Position Sensor Circuit Range/Performance)。
背景知识:故障原因包括驱动电机B位置传感器电路,接头,或传感器本身;混合动力驱动电机;混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130099.html
GMT+8, 2026-11-11 09:08 , Processed in 0.060897 second(s), 20 queries .
