查看: 90|回复: 0
p0A72故障码解释和消除方法,P0A72故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A72故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机V相电流(Generator Phase V Current)。
背景知识:混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)负责监控发电机换流器电流传感器。如果HV ECU检测到错误,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130284.html
GMT+8, 2026-11-11 08:07 , Processed in 0.060758 second(s), 20 queries .
