查看: 114|回复: 0
p0A58故障码解释和消除方法,P0A58故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A58故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B电流传感器电路高(Drive Motor B Current Sensor Circuit High)。
背景知识:混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)内部故障。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130121.html
GMT+8, 2026-11-11 15:42 , Processed in 0.059722 second(s), 20 queries .
