查看: 138|回复: 0
p0AA5故障码解释和消除方法,P0AA5故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AA5故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池负极接触器电路卡在开启位置(Hybrid Battery Negative Contactor Circuit Stuck Open)。
背景知识:系统主继电器(SMR)负责打开和关闭高压电源供应。如果第3系统主继电器(SMR)卡住,有可能会导致高压系统不能关闭。
所以,混合动力汽车电子控制单元如果一旦发现其中的任何一个继电器发生故障,便会终止整个系统。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130446.html
GMT+8, 2026-11-11 07:00 , Processed in 0.088371 second(s), 20 queries .
