查看: 107|回复: 0
p0AAD故障码解释和消除方法,P0AAD故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AAD故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组空气温度传感器A电路范围/性能(Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor A Circuit Range/Performance)。
背景知识:混合动力汽车的进气温度(IAT)传感器位于电池总成之内。该故障码的故障原因包括混合动力电池(进气温度(IAT)传感器),电池组控制模块等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130465.html
GMT+8, 2026-11-11 09:08 , Processed in 0.061324 second(s), 20 queries .
