查看: 109|回复: 0
p0AA6故障码解释和消除方法,P0AA6故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AA6故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压系统隔离故障(Hybrid Battery Voltage System Isolation Fault)。
背景知识:混合动力电池电压系统隔离电阻太低
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130447.html
GMT+8, 2026-11-11 15:33 , Processed in 0.061306 second(s), 20 queries .
