查看: 101|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1236故障码解释和消除方法,P12
发表于 2025-9-29 13:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1236故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是喷油器5电路故障(Injector 5 Circuit Malfunction)。
背景知识:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。故障原因包括喷油器控制模块(FICM)本身或其电路故障,喷油器5或其控制电路故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130466.html
GMT+8, 2026-11-11 09:08 , Processed in 0.059401 second(s), 20 queries .
