查看: 68|回复: 0
p0AA7故障码解释和消除方法,P0AA7故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AA7故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压隔离传感器电路(Hybrid Battery Voltage Isolation Sensor Circuit)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130448.html
GMT+8, 2026-11-11 08:10 , Processed in 0.114189 second(s), 20 queries .
