查看: 80|回复: 0
p0A89故障码解释和消除方法,P0A89故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A89故障码,适用于所有汽车制造商,意思是14伏电源模块电流传感器电路高(14 Volt Power Module Current Sensor Circuit High)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130307.html
GMT+8, 2026-11-11 12:15 , Processed in 0.060883 second(s), 20 queries .
