查看: 71|回复: 0
p0A98故障码解释和消除方法,P0A98故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A98故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组冷却风扇2卡在开启位置(Hybrid Battery Pack Cooling Fan 2 Stuck On)。
背景知识:电池控制模块根据来自电池温度传感器的信号来控制电池风扇的开启或关闭。
如果实际电池组温度比基于冷却风扇性能估计的电池组温度低出一设定值,控制模块认为电池组风扇卡在开启位置。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130322.html
GMT+8, 2026-11-11 05:28 , Processed in 0.064047 second(s), 20 queries .
