查看: 71|回复: 0
p0A5A故障码解释和消除方法,P0A5A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A5A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机电流传感器电路范围/性能(Generator Current Sensor Circuit Range/Performance)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130127.html
GMT+8, 2026-11-11 06:10 , Processed in 0.069111 second(s), 20 queries .
