查看: 118|回复: 0
p0A64故障码解释和消除方法,P0A64故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A64故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A,W相电流低(Drive Motor A Phase W Current Low)。
背景知识:混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)负责监控驱动电机换流器电流传感器。如果HV ECU检测到错误,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130156.html
GMT+8, 2026-11-11 13:25 , Processed in 0.059200 second(s), 20 queries .
