查看: 108|回复: 0
p0A35故障码解释和消除方法,P0A35故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A35故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B温度过高(Drive Motor B Over Temperature)。
背景知识:驱动电机B处于温度过高状态。电子控制单元有可能会限制电机负载以避免对驱动电机造成损害。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130082.html
GMT+8, 2026-11-11 08:49 , Processed in 0.060995 second(s), 20 queries .
