查看: 128|回复: 0
p0A57故障码解释和消除方法,P0A57故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A57故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B电流传感器电路低(Drive Motor B Current Sensor Circuit Low)。
背景知识:混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)内部故障。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130120.html
GMT+8, 2026-11-11 12:45 , Processed in 0.062653 second(s), 20 queries .
