查看: 82|回复: 0
p0A28故障码解释和消除方法,P0A28故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A28故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池供电关闭电路低(Hybrid Battery Power Off Circuit Low)。
背景知识:混合动力电池供电关闭(BPO)电路发生故障。故障原因包括BPO电路,和控制模块。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130058.html
GMT+8, 2026-11-11 13:01 , Processed in 0.087722 second(s), 20 queries .
