查看: 108|回复: 0
p0A47故障码解释和消除方法,P0A47故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A47故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B位置传感器电路低(Drive Motor B Position Sensor Circuit Low)。
背景知识:故障原因包括驱动电机B位置传感器电路,接头,或传感器本身;混合动力驱动电机;混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130100.html
GMT+8, 2026-11-11 13:19 , Processed in 0.060354 second(s), 20 queries .
