查看: 90|回复: 0
p0A8E故障码解释和消除方法,P0A8E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A8E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是14伏电源模块系统电压高(14 Volt Power Module System Voltage High)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130312.html
GMT+8, 2026-11-11 13:08 , Processed in 0.079772 second(s), 20 queries .
