查看: 149|回复: 0
p0A26故障码解释和消除方法,P0A26故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A26故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机扭矩传感器电路间歇(Generator Torque Sensor Circuit Intermittent)。
背景知识:控制模块检测到发电机转矩传感器信号超出校准的正常范围。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130053.html
GMT+8, 2026-11-11 13:50 , Processed in 0.136948 second(s), 20 queries .
