查看: 127|回复: 0
p0A4A故障码解释和消除方法,P0A4A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A4A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B位置传感器电路超速(Drive Motor B Position Sensor Circuit Overspeed)。
背景知识:驱动电机超过了校准的最大发动机转速极限。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130103.html
GMT+8, 2026-11-18 18:43 , Processed in 0.065168 second(s), 20 queries .
