查看: 163|回复: 0
p0A2A故障码解释和消除方法,P0A2A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A2A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A温度传感器电路(Drive Motor A Temperature Sensor Circuit)。
背景知识:驱动电机A温度传感器电路发生故障。故障原因包括电路,接头,电子控制单元,驱动电机等。有些车辆的驱动电机温度传感器跟驱动电机是一体的。
所以,如果确定是该温度传感器本身的问题,有可能需要换掉整个驱动电机。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130062.html
GMT+8, 2026-11-11 10:44 , Processed in 0.060590 second(s), 20 queries .
