查看: 114|回复: 0
p0A49故障码解释和消除方法,P0A49故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A49故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B位置传感器电路间歇(Drive Motor B Position Sensor Circuit Intermittent)。
背景知识:故障原因包括驱动电机B位置传感器电路,接头,或传感器本身;混合动力驱动电机;混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130102.html
GMT+8, 2026-11-11 13:47 , Processed in 0.058656 second(s), 20 queries .
