查看: 82|回复: 0
p0A39故障码解释和消除方法,P0A39故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A39故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机温度传感器电路高(Generator Temperature Sensor Circuit High)。
背景知识:混合动力汽车的起动机/发电机为同一个电机,一般位于变速器内。故障原因包括发电机温度传感器,电路,接头,控制模块等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130086.html
GMT+8, 2026-11-11 14:34 , Processed in 0.059636 second(s), 20 queries .
