查看: 81|回复: 0
p0A74故障码解释和消除方法,P0A74故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A74故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机V相电流高(Generator Phase V Current High)。
背景知识:混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)负责监控发电机换流器电流传感器。如果HV ECU检测到错误,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130286.html
GMT+8, 2026-11-11 12:16 , Processed in 0.288714 second(s), 20 queries .
