查看: 148|回复: 0
福特,水星,林肯p1231故障码解释和消除方法,P1231故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1231故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是燃油泵 - 电路故障(Fuel Pump - Circuit Malfunction)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。故障原因包括高速燃油泵(HFP)继电器电路故障,高速燃油泵(HFP)继电器故障,或高速燃油泵(HFP)电路故障。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130153.html
GMT+8, 2026-11-11 11:33 , Processed in 0.151067 second(s), 20 queries .
