查看: 153|回复: 0
p0A6B故障码解释和消除方法,P0A6B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A6B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B,V相电流高(Drive Motor B Phase V Current High)。
背景知识:混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)负责监控驱动电机换流器电流传感器。如果HV ECU检测到错误,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130166.html
GMT+8, 2026-11-11 14:42 , Processed in 0.060106 second(s), 20 queries .
