查看: 131|回复: 0
萨博(9-2X除外)p1230故障码解释和消除方法,萨博(9-2X除外)P1230故障码怎么
发表于 2025-9-29 13:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1230故障码,适用于萨博(9-2X除外),意思是节气门位置(TP)传感器1和2 - 范围/性能(Throttle Position Sensor 1 &2 - Range/Performance)。
背景知识:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130142.html
GMT+8, 2026-11-11 14:51 , Processed in 0.102799 second(s), 20 queries .
