查看: 80|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1225故障码解释和消除方法,P1225故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1225故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是关闭的节气门位置(CTP),学习 - 电压低(Closed Throttle Position, Learning - Voltage Low)。
背景知识:节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。有些车上有一个专门的关闭节气门位置(CTP)传感器,它的作用是将节气门关闭与否的信号传送给控制模块。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130044.html
GMT+8, 2026-11-11 12:46 , Processed in 0.067434 second(s), 20 queries .
