查看: 128|回复: 0
p0A42故障码解释和消除方法,P0A42故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A42故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A位置传感器电路高(Drive Motor A Position Sensor Circuit High)。
背景知识:故障原因包括驱动电机A位置传感器电路,接头,或传感器本身;混合动力驱动电机;混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130095.html
GMT+8, 2026-11-11 10:26 , Processed in 0.062440 second(s), 20 queries .
