查看: 160|回复: 0
p0A59故障码解释和消除方法,P0A59故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A59故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机电流传感器电路(Generator Current Sensor Circuit)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130124.html
GMT+8, 2026-11-17 18:00 , Processed in 0.060936 second(s), 20 queries .
