查看: 80|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1228故障码解释和消除方法,P1228故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1228故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是加速踏板位置(APP)传感器2 - 电压高(Accelerator Pedal Position Sensor 2 - Voltage High)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130071.html
GMT+8, 2026-11-11 12:10 , Processed in 0.073019 second(s), 20 queries .
